TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:测量发现没有明显短路的地方,通电试机。测量各组供电,总线,复位,晶振电压。发现晶振有一个脚电压有3V左右,有一个脚没有电压。关机测量晶振脚对地阻值发现只有一百多欧。怀疑U50 ...
    故障表现为:不开机
故障分析:测量发现没有明显短路的地方,通电试机。测量各组供电,总线,复位,晶振电压。发现晶振有一个脚电压有3V左右,有一个脚没有电压。关机测量晶振脚对地阻值发现只有一百多欧。怀疑U501损坏所致,代换U501试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:15 , Processed in 0.175937 second(s), 17 queries .
