| 故障表现为:无伴音 分析与检修:送修板,反应故障是不开机,上机架开机正常就是没有无伴音,那就有什么故障先修什么故障吧,先测量伴音块的供电,复位电压,静音电路都正常,测U901的23脚总线电压为1V,明显偏低,后经检测是U901和U501总线连接之间有漏电现象,飞线连接,开机声音恢复正常,试机2天未见故障。 |
GMT+8, 2025-12-16 22:14 , Processed in 0.180351 second(s), 16 queries .
