| 故障表现为:不定时自动跳菜单 分析与检修:通电后机器正常,在工作一段时间后就不断出现菜单字符,初步判断故障出在按键板及主板程序和按键通道电路部分,首先断开按键板后故障依旧。由于刚开机正常,首先测量按键信号KEY0的电压3.3V(正常),热机后此电压降到2.3V左右,根据原理图测量电路上R297、R008、R009电阻都正常,当断开R009后按键KEY0电压恢复正常,当把R009至U002之间的铜铂断开后,用导线连接后KEY0电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 18:34 , Processed in 0.193257 second(s), 16 queries .
