| 上门去客户家里维修收到其他维修同行的一台万和热水器,故障表现为显示E1,此代码含义为不点火或点火失败。打开前面板 ,目测此机带冷凝水装置。打开热水龙头看见风机正常启动,随后听见电磁阀吸合先后两声,没听见高压跳火哒哒声,再后报警声出现,屏显E1。 初步判断高压脉冲损坏或主板有问题,动手查找脉冲供电线(三根线,红黑蓝,此机万和脉冲器与主板分离,不像常见的热水器主板脉冲板一体,并且此万和高压脉冲器简称小盒子常见有三种,一种5V供电,一种12∨供电,另一种是110V一220∨AC供电)到主板的接口端,检测实际数据如下,红黑供电5∨正常,蓝线点火脉冲控制线直流电压在1V多点(不管打开或关闭热水龙头此处所测电压始终不变)。数据虽然出来了,可是一时还不能判断故障点在哪,因为点火时主板不是发出直流控制电压信号通过蓝线驱动脉冲小盒子,而是发出脉冲驱动信号使其小盒子工作高压放电跳火。 本着先易后难的原则,取掉固定小盒子的两颗锣丝,拿出小盒子仔细看了看,标注5∨供电,随后拆除旧件,换上新件,再次开机启动试机,久违的高压跳火声出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。因本次修理时忘了拍照,现以某宝上的一张照片展示。 |
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.177267 second(s), 17 queries .
