语音王电磁炉报E1故障代码的维修
2023-5-14 10:06| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台语音王牌触摸屏电磁炉,故障表现为开机后报E1故障,加热几秒后保护。通电后,机器开机加热几秒后就保护,显示E1,触摸按键有语音提示,系统有故障,按功能键有反应,有语音提示,但是不加热,处 ...
    收到同行送来的故障机壹台语音王牌触摸屏电磁炉,故障表现为开机后报E1故障,加热几秒后保护。通电后,机器开机加热几秒后就保护,显示E1,触摸按键有语音提示,系统有故障,按功能键有反应,有语音提示,但是不加热,处于保护状态,重新上电开、关机,故障依旧。
      拆机发现监控板油污严重,显示芯片上面覆盖一层油膜,炉面传感器的硅脂已经干掉,风扇转动有异响,转速非常的慢。先将触摸面板进行洗板和吹干后,换掉风扇,重新加导热硅脂后,进行试机,故障依旧E1,于是将同步震荡部分的大电阻单独拆开测量,未发现异常,此机没有339,只有一个20脚的MCU单片机进行控制,一切保护由电阻降压后,经MCU单片机控制,包括同步震荡电路部分。
        根据以往经验,如果同步震荡部分没有问题,电流检测部分没有问题,很有可能是浪涌保护或是市电 电压检测部分出现异常,造成电脑检测不到市电电压的参数,使机器保护。
        仔细检查与市电 电压有关的二极管和电阻后,发现市电 电压检测部分有两个820K、1W的大电阻,其中一个与MCU1脚相连,另一个与10脚相连,都是采样的 市电 电压检测二极管的中心点电压,其中一个阻值有异常,拆下来用2M欧姆档位测量,已经断路,测量另外一个同型号的电阻,阻值在819K/1W,基本正常,故障已经找到了,换上好的820K、1W电阻后,恢复机器,进行试机,E1故障消失,机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 19:36 , Processed in 0.176851 second(s), 17 queries .
