| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS06双环火电磁炉,故障表现为上电无反应,拆机查看,保险丝烧毁,根据经验,功率管IGBT、整流桥肯定挂了,一测量果然是的。顺便查了推动电路的对管,8050、8550也挂了。更换故障件后,再测几个大电容,没发现什么问题。直接上电,提示E0:内部电脑故障,这下犯难了,检查发现,靠近igbt的电路反馈大电阻330K已经变质增大。 更换后再通电测试,没有E0提示,但不间锅不加热,再测量18v稳压管,已经软失效,更换后恢复正常。还好整个过程没有炸管。 本次更换的材料有:保险 整流桥、IGBT、8550、8050、330k、18V稳压管。另外这个电磁炉的电源供电电路的107(普通整流二极管)容易出现损坏。 |
GMT+8, 2025-12-10 19:23 , Processed in 0.177870 second(s), 16 queries .
