TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)黑屏
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短路,断开数字板P100排插阻值正常说明问题在数字板上,断开主芯片96脚DIM脚,测该脚阻值为2K欧姆,说明问题在外围电路,经查贴片电容C159(2.2UF/16V)漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:14
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.172719 second(s), 17 queries .
