| 万和燃气热水器显示E3故障代码提示为风压电路故障(风压保护)。解决办法分以下几种情况: 1、风压开关 其故障占90%左右。在风机正常的情况下,大部分E3故障更换风压开关故障即可排除,但不久后又会出现通用故障,这种情况下只能更换主板; 2、风机霍尔 霍尔损坏也是万和热水器的一种通病,霍尔分为两种,维修万和热水器必备配件; 3、烟管堵塞 万和热水器显示E3系统检测就是风压不正常,可检查排烟管防倒风装置是否打开或者是否逆风安装烟管; 4、主板 综上所述如果故障依旧,建议更换电路板。5、机器在正常工作时是要往室外排烟气,当外面刮大风、烟管过长、弯头过多等情况,有可能造成机器内部烟气排出不通畅,都有可能出现这个代码。 排除E3故障方法: 1、当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。 2、当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.162316 second(s), 17 queries .
