TCL L46E5200-3D电视(MS28机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修与分析:开机检查该机有开机高电平输出,但背光开关信号和屏供电均无,怀疑是主IC工作不正常。检查各个供电正常,测量总线电压,发现插座P500的TX电压偏低为2.6V,RX电压正常。RX通过R5 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修与分析:开机检查该机有开机高电平输出,但背光开关信号和屏供电均无,怀疑是主IC工作不正常。检查各个供电正常,测量总线电压,发现插座P500的TX电压偏低为2.6V,RX电压正常。RX通过R544接的主芯片,断开主芯片到R544的铜箔电压恢复,用导线连接,试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:16
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:35 , Processed in 0.186432 second(s), 17 queries .
