鑫奔腾电磁炉进水后自动关机的检修思路
2023-5-14 10:05| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,牌子是鑫奔腾,客户描述机器不小心进水,电吹风吹干后开机选择功能后自动关机。在我维修部里,插电试机果然如此,拆机直接触摸开机一切正常,盖上盖就关机。很明显问题在面板上, ...
    收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,牌子是鑫奔腾,客户描述机器不小心进水,电吹风吹干后开机选择功能后自动关机。在我维修部里,插电试机果然如此,拆机直接触摸开机一切正常,盖上盖就关机。很明显问题在面板上,将面板按键部分泡水清洗,吹干试机,不在出现自动关机,一切正常。
         由于客户一直在等着,所以试机烧开一锅水正常后,他就拿走了。没过几天他又拿来了,这次不是按键问题,正常加热一会出现断续加热,拆机测可调501正常,各电阻正常,3大电容 2UF抗干扰电容失容,换后试机故障依旧,再次把怀疑对象501拆下,经加热测量501阻值上升至10K,换个新的501电流控制在8A左右试机正常,连续烧开两大锅水,没有再出现断续加热,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 19:35 , Processed in 0.194329 second(s), 16 queries .
