TCL LCD37K73液晶(MS88机芯)冷机启动难,启动后工作就一切正常
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 故障表现为:冷机启动难,启动后工作就一切正常 分析与检修:用户反映此机器冷开机难启动,每天早晨开机必须连速开关6-7次才能正常工作。分析现象应该在电源板上,打开机器发现电源板是JSK3200型,首先测各组输出 ...
分析与检修:用户反映此机器冷开机难启动,每天早晨开机必须连速开关6-7次才能正常工作。分析现象应该在电源板上,打开机器发现电源板是JSK3200型,首先测各组输出电压发现+5V输出偏低,只有4V,检查初级部位的元件基本正常,后脱开负载5V电压仍然偏低,怀疑5V输出的滤波电容不良,更换+5V滤波电容后机器正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:34 , Processed in 0.186696 second(s), 17 queries .
