新飞电磁茶炉加热报警的故障原因
2023-5-14 10:04| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台新飞电磁茶炉,一开始是820k电阻开路,更换一个后,开机加热正常,不到一分钟自动停机,然后是所有指示灯闪,并蜂鸣器响。必须拔电源才行。然后再插电,有复位滴声能待机,开开关,然后点加热, ...
    收到同行送来的故障机壹台新飞电磁茶炉,一开始是820k电阻开路,更换一个后,开机加热正常,不到一分钟自动停机,然后是所有指示灯闪,并蜂鸣器响。必须拔电源才行。然后再插电,有复位滴声能待机,开开关,然后点加热,就出现灯闪蜂鸣器响的状态。最后查出是风扇的问题,拔下风扇插头就没事了,更换风扇后故障修复。
GMT+8, 2026-1-13 15:31 , Processed in 0.176761 second(s), 16 queries .
