| 本人从事维修行业多年,其实小家电维修大多数人都是凭经验,运用所学过的电子基础知识去分析去实战的,久而久之就总结出了检修思路,基本上都没有看过专业的小家电维修书籍,今天我就举一例电磁炉不加热不检锅的,从一开始按下电磁炉开机键,电磁炉总是滴滴响也不报警,没有任何检锅加热的迹象。 我以自己的经验解析一下这种故障的检修流程:第一步先目测一下电磁炉电路板上包括按键板上是否有电容爆炸、漏液或者其他元器件断脚的现象,如果有则先更换损坏的部件,然后可以试机看故障是否排除。第二步,测量一下5伏和18伏是否正常,第三步,在电磁炉电路板上把所有一百k以上的电阻引脚一端全挑开,逐个测量看看是否有某个电阻阻值变大或开路,如有便换之并试机。第四步,如果以上检查没有发现问题,第四部就应该检查OCL推动电路,是否上管或下管开路、短路、失效,这个地方就是容易引起IGBT炸管的地方,如果只是失效而没有炸管那是不幸中的万幸,这个地方值得注意的是,那些喜欢夸数字万用表好用的数字党们就要把数字表放下,换成机械万用表,对每个三极管的pn结进行粗略检测,用x1档测量,对三极管的pn结来说,表针会发生满刻度一半左右的幅度偏转,看不到这个现象就证明三极管是坏的,在数字表上你是测量不到这个效果的,为什么?自己好好琢磨。 在对OCL电路进行检测时不要忘了检测OCL前面的那两个npn三极管组成的直流耦合放大器,本人亲自修到过这个地方三极管发射结开路引起的不加热不检锅故障。最后一招就是如果以上的方法都用完了,你可以更换IGBT试试,由于它是绝缘栅型场效应管,GS本来就是不通的,假如它失效你是没有办法通过测量得到好坏判断的,所以可以尝试代换看看故障是否消失。假如还是不行,在电路有339的情况下可以代换339试试,339是一个用来产生驱动波形的电路,外围电路和339本身问题都可能会产生不加热的故障。 最后一招用完了基本上可以判定不加热不检锅是微电脑芯片本身的故障了,当然如果你不死心,可以检查其外围电路或者直接换电磁炉万用代换电路板,进行快速维修,也是不错的策略。 |
GMT+8, 2025-12-10 19:24 , Processed in 0.444630 second(s), 16 queries .
