| 对于维修电磁炉的很多难题,请大家不要浪费大量时间分析研究了(因为有时花了很多时间分析却还是修不好),时间是金钱,以下新方法适用于多数任何牌子普通电磁炉,不适用贴片式的电磁炉,常见问题是烧大管、不检锅/不加热和各种故障码。 1、先按常规方法检查(比如几只大电容、大电阻等,要用数字表电容档测量容量和阻值哈,换推动管,看看加热线圈等。 2、如果以上常规方法还不能解决故障,请采用‘地毯式检查’,把LM339(或者其它型号的集成块)的所有外围零件全部拆下来测量,先测量电解电容容量(经验证明:有很多不定时故障是电容容量不足或者漏电引起,如果测量正常,不必代换),再用指针表10K档测量是否漏电因为电磁炉是高温的,容易坏,电解电容的质量也不太好,大多数电磁炉的电解电容也就是几只,一般不超过10只。 3、把LM339外围的全部电阻拆开一端,用数字表测量(经验证明:有很多不定时故障是电阻阻值变大或开路引起),大多数电磁炉的小电阻是20只左右,一般不超过50只。 4、还有几只小三极管和二极管,一般不超过10只,用指针表10欧档测量导通电阻和10K档测量CE极的漏电阻值,有一点点漏电也要换。 5、如果你觉得电路板脏,请尊敬的你辛苦点,清洗吹干吧 如果尊敬的你怀疑是CPU控制电路的问题(能控制的话,一般CPU的外围不常坏),但CPU附近的电容常坏(产生各种故障,两三只左右),电阻不常坏,请参照以上方法检查。 如果运气很好,刚拆下几只零件就发现问题了,如果按以上方法还是不能修好你的电磁炉,那么请尊放弃维修吧。 |
GMT+8, 2025-12-10 19:24 , Processed in 0.090257 second(s), 16 queries .
