TCL L42V10液晶(MS58机芯)按遥控菜单经常自动乱跳
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 1
摘要: 故障表现为:按遥控菜单经常自动乱跳检修与分析:一按遥控未按确定功能自动乱起作用。拆开机器后壳测量电压也都正常。唯独发现电源板连接到背关板24V的排除和排线有很明显黑糊像别烧过的痕迹。但测量两端电压又正 ...
    故障表现为:按遥控菜单经常自动乱跳
检修与分析:一按遥控未按确定功能自动乱起作用。拆开机器后壳测量电压也都正常。唯独发现电源板连接到背关板24V的排除和排线有很明显黑糊像别烧过的痕迹。但测量两端电压又正常。把排线拔下发现插针和插座因为接触不良电流过大产生打火严重氧化。于是把插头剪掉直接加锡焊接后试机却一切正常了。分析,估计是因为排线接触不良产生打火造成频率杂波脉冲干扰到了遥控接收频率偏移。导致功能不受控制。自动错乱。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.141571 second(s), 17 queries .
