九阳JYC-21GS08电磁炉间断加热的检修思路
2023-5-14 10:03| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS08电磁炉,故障表现为间断加热,在显示温度160时,加热的时间长些,但是增加温度后间断加热则频繁出现,把功能选到烧水或者煲粥,则显示E0,大电阻都测了没有问题,电压都正常,加 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21GS08电磁炉,故障表现为间断加热,在显示温度160时,加热的时间长些,但是增加温度后间断加热则频繁出现,把功能选到烧水或者煲粥,则显示E0,大电阻都测了没有问题,电压都正常,加热时功率也很强劲,这台电磁炉炉盘是两组线圈,且有继电器,更换两个继电器后故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 19:15 , Processed in 0.213706 second(s), 17 queries .
