苏泊尔C21S14电磁炉通电显示E0故障代码的维修
2023-5-14 10:03| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S14电磁炉,故障表现为开机有显示但不加热故障码E0提示。经查E0为内部线路故障,用万用表测三电压正常,三电容大电阻等正常。初步怀疑LM339故障,焊下换一拆机件。再次开机显示E4欠压保 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S14电磁炉,故障表现为开机有显示但不加热故障码E0提示。经查E0为内部线路故障,用万用表测三电压正常,三电容大电阻等正常。初步怀疑LM339故障,焊下换一拆机件。再次开机显示E4欠压保护,又焊下引脚仔细检查了电阻等元件确认完好。难道是拆机的LM339故障,但是上机之前已对比了几块,阻值是正常的。先检查下3脚工作电压。
      奇怪了没有电压,关机测12脚竞也与地不通。再仔细一看,原来是自己一个失误,繁忙中出错竞然将LM339安装反了,速度焊下重选一块339焊上,仔细检查后开机。放上小锅正常加热,机器修复。
GMT+8, 2025-12-10 19:15 , Processed in 0.180021 second(s), 17 queries .
