TCL LCD37K73液晶电视自动开关机
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动开关机分析与检修:该机有时能开机,开机后图声正常,但一段时间后会自动关机,有时不能开机。根据现象分析应该为电源问题。测电源输出24V正常。但5V偏低,且不稳。试在5V上并上一个大电容,开机正 ...
    故障表现为:自动开关机
分析与检修:该机有时能开机,开机后图声正常,但一段时间后会自动关机,有时不能开机。根据现象分析应该为电源问题。测电源输出24V正常。但5V偏低,且不稳。试在5V上并上一个大电容,开机正常。检查其中5V的一个16V1000UF的电容失效。更换后修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.162357 second(s), 17 queries .
