多丽C21B(8)电磁炉E1故障代码的维修
2023-5-14 10:03| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台多丽电磁炉,型号是C21B(8),故障表现为插电风扇就转,报警不加热并显示E1代码,查故障代码是电压低,拆机检查三大电容正常,查四个820K大电阻,发现有一个开路,更换后装机测试一切正常。 ...
GMT+8, 2025-12-10 19:16 , Processed in 0.181520 second(s), 17 queries .
