收到同行送来的故障机壹台奔腾电磁炉,故障表现为一插电就显示E0,按任何健都不会有反应,检查炉面传感器和IGBT传感器阻值均正常,板子上易坏的电容和电阻检查也都正常,最后把按键全部换掉后,插电显示开机数码字母,接着“嘀”一声,复位正常了。 无独有偶,以前好几个电磁炉也是出现奇怪的故障,比如屏幕显示错乱,乱跳数字,忽明忽暗等,也是把按键全部换掉就会正常。 此类故障一般按键漏电导致的,有的时候用万用表测量按键开关也是正常,但是不要被假象迷惑,因为你焊下按键开关的时候加热了按键,按键受热漏电消失,用万用表测量是“正常”的。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:01 , Processed in 0.175392 second(s), 17 queries .
