| 收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,故障表现为不检锅,而且显示E0故障代码,拆机检查发现IGBT管G极上两电阻烧黑,一个为10k,另一个为10欧,在路检测推动管有一短路(型号为2n3906)用一个8550代换后还是不检锅,接着测量了几个取样电阻正常,用万用表测了一下IGBT管在路阻值时发现该管上面炸了一条逢,拆下测量三只脚正反测都不通换新后试机加热正常,大家应注意,IGBT管没短路时应拆下测量,免得多走弯路。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:05 , Processed in 0.180354 second(s), 17 queries .
