因LED数码管导致电磁炉按键失灵的维修经验
2023-5-14 10:02| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 在以往的经验中,维修电磁炉按键失灵,一般是按键漏电,按键按触不好,LED灯短路,线路板蚀断造成,分享一个LED灯故障造成应急维修经验,通常通电看指示灯包括数码管,通电时灯会全亮,注意观察哪一个不 ...
    在以往的经验中,维修电磁炉按键失灵,一般是按键漏电,按键按触不好,LED灯短路,线路板蚀断造成,分享一个LED灯故障造成应急维修经验,通常通电看指示灯包括数码管,通电时灯会全亮,注意观察哪一个不亮,或哪个亮度不正常。重点查不亮那个有没有短路漏电,如果是数码管可以直接拿电钻用0.5-1毫米从不亮的灯正中心慢慢钻下去,看到有点黑或金属点就可以,等效把LED管拆掉,不是数码管直接换掉就好。当然有条件的还是更换一个新的LED数码管为好,我前面说的方法可以在手头上没有现成的数码管情况下的应急维修方案。
GMT+8, 2025-10-24 18:06 , Processed in 0.189312 second(s), 16 queries .
