TCL L32M90液晶(6M181机芯)冷机自动关机
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 1
摘要: 故障表现为:冷机自动关机 检修与分析:开机发现指示灯闪烁,机器开机,马上又关机,反复7-8次机器正常,关机10分钟,故障依旧是那样,怀疑元件冷性能不稳定,测试电压,1.25V , 2.5V, 3.3V 几个电压全部正常,试 ...
    故障表现为:冷机自动关机
检修与分析:开机发现指示灯闪烁,机器开机,马上又关机,反复7-8次机器正常,关机10分钟,故障依旧是那样,怀疑元件冷性能不稳定,测试电压,1.25V , 2.5V, 3.3V 几个电压全部正常,试着加热三端稳压,当加热到U40的时候机器开机,进行代换,把机器放那里10几个小时再开机,故障不再出现。以前修过MS19C的有这个现象,今天又遇到,这个机器,应该是批量问题,望维修时注意。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.168746 second(s), 17 queries .
