| 收到同行送来的故障机壹台万家乐MC-18E电磁炉,故障表现为不通电,机器不能正常工作。首先拆机,检查300V正常,10uF/400V电容正常,5V只有1.2V,7805输入2.5V,18V为7V。挑空7805输出脚,5V和18V正常,7805输入为7V,更换7805无效。分别断开5V各支路,有一路去339的断后5V时有时无,有时4.5-4.8V波动。好像测量339那头就会启动。其中断339外围几个元件后测电压时,IGBT烧毁。最后检查发现是VIPER12A不良造成的,更换后故障修复。 |
GMT+8, 2025-10-24 20:30 , Processed in 0.190387 second(s), 17 queries .
