| 故障表现为:不定时不开机 检修与分析:不定时自动关机。试机开机正常。老化了好久也未见关机。用遥控器频繁开关机了好多次才发现确实有时候不开机。在不开机的时候测量各个稳压电电压也都正常。断开电再通电又能开机了。反复开关机几次后又不开机了。与好板代换了FLASH后频繁开关机均能正常。装回原板的FLASH在开机的状态下用USB进行升级后。多次试机均正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.134615 second(s), 17 queries .
