TCL L42F19F液晶(MS91机芯)有声无图
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无图检修与分析:开机发现有声音无图像,背光正常,说明电源板和背光板正常,怀疑中空板有问题。检测屏供电电压正常,更换中空板现象依旧,说明是主板不良,仔细检查发现主芯片旁有电阻烧焦,更 ...
    故障表现为:有声无图
检修与分析:开机发现有声音无图像,背光正常,说明电源板和背光板正常,怀疑中空板有问题。检测屏供电电压正常,更换中空板现象依旧,说明是主板不良,仔细检查发现主芯片旁有电阻烧焦,更换还是无图像,判断主芯片不良,更换后修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:38 , Processed in 0.145519 second(s), 17 queries .
