TCL L32F3300B彩电MS81L机芯不开机(图)
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:开机后红灯亮,按键遥控都开不了机,测量P100插座处3.3V和 12V正常,说明电源板已工作正常,故障出在数字板上,首先检查主板上各供电稳压IC,U102(RT9166-3.3V)、U103(AS1117-2. ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机后红灯亮,按键遥控都开不了机,测量P100插座处3.3V和 12V正常,说明电源板已工作正常,故障出在数字板上,首先检查主板上各供电稳压IC,U102(RT9166-3.3V)、U103(AS1117-2.5V)、U105(AS1117-3.3V)的输出电压,当测量到U103时输出电压为3.9V明显不正常,正常时为2.5V给DDR供电的,更换U103后电压恢复正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此故障已发现多例
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:36 , Processed in 0.180844 second(s), 17 queries .
