美的KD23B-AH(G)微波炉打开门灯亮且转盘和风扇都转
2023-5-14 10:00| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的KD23B-AH(G)微波炉,故障表现为一打开门就灯亮转盘转风扇转,初步排除是电脑板引起的故障,然后检查了门开关,也没有发现异常,最后排查到微动开关,发现是微动开关失效引起的,更换后故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的KD23B-AH(G)微波炉,故障表现为一打开门就灯亮转盘转风扇转,初步排除是电脑板引起的故障,然后检查了门开关,也没有发现异常,最后排查到微动开关,发现是微动开关失效引起的,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 18:19 , Processed in 0.101560 second(s), 17 queries .
