TCL L32F3250B液晶(MT27机芯)老化死机
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 1
摘要: 故障现像:老化死机 维修与分析:此机为商返机,鉴定单上故障描述为老化花屏,通电试机老化2分钟左右机器死机,遥控按键均无作用。测量各关键点电压后发现U101输出为3V ,正常应该是2.5V,而U101输入5V正常,更 ...
    故障现像:老化死机
维修与分析:此机为商返机,鉴定单上故障描述为老化花屏,通电试机老化2分钟左右机器死机,遥控按键均无作用。测量各关键点电压后发现U101输出为3V ,正常应该是2.5V,而U101输入5V正常,更换U101三端稳压输出正常,老化未出现死机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:35 , Processed in 1.049767 second(s), 17 queries .
