TCL L32F11液晶(MT23L机芯)有时灰屏
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时灰屏分析与检修:通电开机老化发现有声无图,根据经验从重抄写24C32,但故障依旧,测量屏供电12V正常,测量MT8223引脚供电,在测量到116时电压只有2.7V左右,正常为3.3V,用飞线只接从3.3V连到116 ...
    故障表现为:有时灰屏
分析与检修:通电开机老化发现有声无图,根据经验从重抄写24C32,但故障依旧,测量屏供电12V正常,测量MT8223引脚供电,在测量到116时电压只有2.7V左右,正常为3.3V,用飞线只接从3.3V连到116脚,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:37 , Processed in 0.175982 second(s), 17 queries .
