乐视X4-55C液晶电视不能连接蓝牙的维修思路
2023-4-27 18:26| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 如果乐视X4-55C液晶电视不能连接蓝牙。该故障的检修思路与《乐视X4-55C液晶电视不能连接无线WIFI的维修思路》一文基本相同,先检查同轴天线与主板的连接是否正常,再测量模块的3P3V_WIFI (3.3V)、BT_ REG_ ...
    如果乐视X4-55C液晶电视不能连接蓝牙。该故障的检修思路与《乐视X4-55C液晶电视不能连接无线WIFI的维修思路》一文基本相同,先检查同轴天线与主板的连接是否正常,再测量模块的3P3V_WIFI (3.3V)、BT_ REG_ ON (测试点为U1303的29脚,正常时为高电平)电压是否正常,接着检查电阻R1347、R1348处的USB _2D-、USB_ 2D+信号是否正常,最后更换模块U1303。
GMT+8, 2026-2-5 15:34 , Processed in 0.181856 second(s), 18 queries .
