接修一台电脑开机正常工作20分钟左右死机,系统不能再重新启动
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   此电脑为华硕P4V-MX主板(集成显卡、声卡),赛扬2.4GHzCPU,80GB硬盘,LGDVD光驱,月光宝盒ATX-310T电源,512MB内存,七彩虹独立显卡(64ME显存)。  开机正常工作20分钟左右便会死机,系统不能再重新启动。 ...
  因已用替换法进行了检测,仍有死机现象,因此判断有可能是主板出现了问题。把主板拿出来,仔细观察发现CPU供电部分的5只滤波电容(1500μF/6.3V)中,有2只电容顶部有轻微漏液现象。
  刚开机冷态时,电容轻微漏液不足以影响其正常工作,工作一段时间后因受热电容稳定性急剧变差,造成CPU供电电压不稳定而出现死机现象。将5只电容全鄣换后重新试机。故障依旧,维修陷入困境。
  除机箱和电源外,将其他部件带回工作室,无意中用工作室电源试机,发现规律性死机现象消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 19:51 , Processed in 0.112655 second(s), 16 queries .
