小天鹅XQB40-868FC(G)洗衣机不能进行洗涤
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   首先检查电动机皮带无打滑现象,离合器齿轮完好,故判断故障在电气系统。测电脑板的电动机正反转信号正常,检查双向晶闸管TR2、TR4和C7、C16、5、C9、C13、R24均良好。通电,观察电动机不启动,细听电动机有电磁 ...
      首先检查电动机皮带无打滑现象,离合器齿轮完好,故判断故障在电气系统。测电脑板的电动机正反转信号正常,检查双向晶闸管TR2、TR4和C7、C16、5、C9、C13、R24均良好。通电,观察电动机不启动,细听电动机有电磁声,怀疑是电压太低、电动机各绕组及电动机启动电容有问题。经查,发现电动机启动电容漏电严重。更换电动机电容后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 19:52 , Processed in 0.167970 second(s), 17 queries .
