荣事达HPB50-18S洗衣机洗涤时,波轮只能单向转动
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   初步判断为洗涤定时器不良。断电,卸下旋钮并打开机盖,将洗涤定时器卸下检查,该定时器是五根引线的双轴洗涤定时器,将旋钮拧动以后不能往回旋转,且内部的齿轮也不动,同时听不到发条工作时发出的声音,说明其 ...
      初步判断为洗涤定时器不良。断电,卸下旋钮并打开机盖,将洗涤定时器卸下检查,该定时器是五根引线的双轴洗涤定时器,将旋钮拧动以后不能往回旋转,且内部的齿轮也不动,同时听不到发条工作时发出的声音,说明其内部已损坏。由于只有一组触点可以导通,为电机进行供电,而另一方向始终得不到供电,所以电机始终只能单方向工作。更换同型号洗涤定时器后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 19:51 , Processed in 0.188857 second(s), 17 queries .
