松下NA-F20Y1C洗衣机通电,达到预定水位后,仍进水不止
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   检查机械系统无异常现象,故重点对电气系统进行检查。通电,检查电源开关接触良好,测量交流电源电压正常,检查印刷电路的各组输出电压基本正常,再分别检查进水阀、压力开关、安全开关、电动机组件等相关部件, ...
      检查机械系统无异常现象,故重点对电气系统进行检查。通电,检查电源开关接触良好,测量交流电源电压正常,检查印刷电路的各组输出电压基本正常,再分别检查进水阀、压力开关、安全开关、电动机组件等相关部件,发现进水阀已失效。更换进水阀,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.182185 second(s), 16 queries .
