东芝BD5511型复印机复印件图像上有黑麻点
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   采用鼓面图像检查法,开机复印并在中途停机,发现鼓面图像正常。说明故障在显影器或清洁。器上,再次开机试机,当复印纸刚转过转印区时停机,此时复印纸的前半部分在清洁器漏粉的范围内,后半部分在显影器具漏粉 ...
      采用鼓面图像检查法,开机复印并在中途停机,发现鼓面图像正常。说明故障在显影器或清洁。器上,再次开机试机,当复印纸刚转过转印区时停机,此时复印纸的前半部分在清洁器漏粉的范围内,后半部分在显影器具漏粉的范围内。从机内取出复印纸,发现复印纸前半部分有黑麻点,判定为清洁器漏粉。取出清洁器,发现一条回收刮板已断。
  处理措施;换用新刮板后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.195748 second(s), 17 queries .
