| 收到同行送来的故障机壹台九阳H22-X2电陶炉,故障表现为插上电之后风扇即长转不停,开机后显示E3,拆开机器,检查18V、5V正常,热电偶正常,电压取样电阻R14 470K、R12 12K阻值正常,测MCU 8脚为高电平,它驱动了风扇常转,此时10脚(据外围电路分析,此脚是运放输出端?)为低电平,故风扇转不是温度高造成,查控制板的所有外围分立元件均未发现异常,怀疑MCU损坏。 为了知道E3的含义,看能否变通修复。问同事(用户)说说明书丢失了,网上也查不到E3的含义,后来几经周折才在九阳官网查到,E3代表电压高或低。 先按“电压过高”处理:在电压取样上分压电阻R14上串联220K电阻,通电试机,正常了。出于好奇,把R14换成1M、2.2M,均可正常工作(说明电陶炉低电压适应性强),再换成3.3M就显示E4了。最后用1M代替原470K,变通修复了该机。本次故障应该是MCU参数变了导致的。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.179426 second(s), 16 queries .
