| 拆开机壳后,首先测量电源电压输出正常,检测二次电源正常。更换行营后,开机显示正常,试机20分钟也没有异常现象。想测下关键点电压,当表笔一接触到机板,就发现屏幕光栅闪动,随即行营再次击穿,由此判定机板元件有虚焊。仔细观察焊点,发现行场倍号处理集成电路TDA9111(5)脚外电容C447有一个引脚开裂,补焊后更换行管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.171357 second(s), 17 queries .
