东芝BD5511型复印机复印件图像纵向缩小
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   图像纵向缩小,可能是扫描速度过快所致,引起扫描速度过快的主要原因有两处:一是扫描控制电路,一是扫描同步电路。检查扫描控制电路无异常,说明故障在扫描同步电路,该机扫描同步电路,由光电脉冲传感器发送控 ...
      图像纵向缩小,可能是扫描速度过快所致,引起扫描速度过快的主要原因有两处:一是扫描控制电路,一是扫描同步电路。检查扫描控制电路无异常,说明故障在扫描同步电路,该机扫描同步电路,由光电脉冲传感器发送控制扫描同步信号,通过光电码盘的转动产生一个同步信号,从而使鼓表面的线速度与曝光灯的扫描速度同步。分别检测同步传感器和时钟脉冲码盘,发现同步传感器严重污染,致使同步信号丢失。
  处理措施:清洁同步传感器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.163488 second(s), 17 queries .
