抽油烟机吸抽烟效果差
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   故障的原因较多,若是新机,则应先考虑该机的安装位置是否正确。  一般情况下,抽油娴机应安装在灶面的正卜方,且距灶面的高度约为70cm。若两者距离过小,虽抽排烟效果较好。但易碰使用者的头;若两者距离过大 ...
  一般情况下,抽油娴机应安装在灶面的正卜方,且距灶面的高度约为70cm。若两者距离过小,虽抽排烟效果较好。但易碰使用者的头;若两者距离过大,则抽排烟效果较差。对于旧机而言,应先观察电机转速是否正常。由于抽油烟机的工作环境较为恶劣,电机转轴易被油污侵蚀,致使电机转动受阻,转速下降,从而出现抽排烟效果差的现象。
  对于这种情况,取下电机给转轴注入润滑油即可。
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.177912 second(s), 17 queries .
