TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)死机
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机检修分析:通电试机,发现机子在智能启动中就死在哪里了。用U盘给机子升级但是升不进去。于是用ISP升了引到程序。故障依旧。串口升级完,还是没有解决。想拿到是芯片坏了,于是更换了U402,在升 ...
    故障表现为:死机
检修分析:通电试机,发现机子在智能启动中就死在哪里了。用U盘给机子升级但是升不进去。于是用ISP升了引到程序。故障依旧。串口升级完,还是没有解决。想拿到是芯片坏了,于是更换了U402,在升引到程序到U402。开机正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。已经遇到几台。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:36 , Processed in 0.210705 second(s), 16 queries .
