飞利浦170S7液晶显示器,开机加电黑屏,仔细观察有暗像出现
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   该故障开/关机均正常,接上VGA信号线后指示灯也有变化,只是没有背光,看不到明亮的图像。需要贴近屏幕仔细看才会看到有图像显示。  从现像看,开/关机正常,指示灯正常,同时有暗像,说明驱动板控制功能没有 ...
  从现像看,开/关机正常,指示灯正常,同时有暗像,说明驱动板控制功能没有问题。而背光不亮,说明背光单元有问题。
  液晶显示器的背光单元包括供电、高压板、灯管、驱动板的ON/OFF信号。
  首先检查开机后ON/OFF信号的变化,用万用表测试有3.6V左右的电压,并且该电压随开/关机变化,说明ON/OFF信号正常,故障在高压板和灯管。
  再使用替换排除法进行检测,用新灯管测试高压板,灯管不亮,说明高压板有问题。
  为防止灯管也同时存在问题,再使用四灯小口高压板对灯管进行检测,灯管发光正常,没有出现保护。通过对高压板检测,故障原因是两只升压变压器中的一只断路,造成电路保护。因为升压变压器不容易购到,所以要用通用四灯小口高压板进行替换。
  同时对拆下来的另一只好的升压变压器可在以后维修中遇到同样故障时进行维修使用。
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.201222 second(s), 16 queries .
