| 本文适合苏泊尔GT25BX-13系列熨烫机故障代码和简易排除方法,具体请看下表所示。 故障代码 熨烫机问题表现 故障原因 产品维护 G021 产品不通电 线路组装不良 线路连接 G021 产品不通电 热熔断器烧断 更换热熔断器 G022 开关按键不良 按键破损 更换前面板组件或开关按键 G023 产品不能喷出蒸汽 水箱漏水或无水 更换水箱组件或水箱注水 发热体损坏 更换锅炉组件 G034 蒸汽喷出量过小 发热体表面脏污或电压不足 产品除钙 G025 蒸汽刷手柄破裂 结构破损 更换蒸汽刷组件 G026 蒸汽喷头出汽孔堵塞 水垢堵塞/水质中有杂物 清洗蒸汽刷组件及产品除钙 G027 蒸汽管漏汽 蒸汽管破损 更换蒸汽刷组件 G028 水箱滴水 水箱熔接不良/水箱破裂 更换水箱组件 G029 发热体不工作 发热管烧坏 更换锅炉组件或发热体 G030 发热体密封不良导致漏水 密封圈破损 更换锅炉组件或密封圈 G031 温控器在条件正常情况下突然断开 温控器不良 更换温控器 G032 温控器在干烧情况下保护失灵 温控器不良 更换温控器 G033 热熔断器在条件正常情况下烧断 热熔断器不良 更换热熔断器 G034 缺水提示异常报出 干簧管线路板不良 更换水箱组件 G036 LED指示灯不亮 PCB不良/LED损坏 更换前面板组件 G037 主机与机座解锁不良 解锁机构损坏 更换本体底板组件 G038 伸缩铝管锁扣不紧 结构损坏 更换伸缩铝管组件 G039 裤缝夹扣位断裂 结构破损 更换裤缝夹配件 G040 水泵不抽水 主体内水管折死 拆机调整 |
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.184105 second(s), 17 queries .
