三星540N液晶显示器,加电背光亮一下即灭
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要:   此问题在三星的液晶显示器中存在较多,一般出现在网吧中和营业性单位使用的机器中,主要是电源部分的滤波电容在长时间高温环境中使用,电容鼓包失容,容量变小后,+13V供电的纹波系数变大,有效值降低,导致高压 ...
      此问题在三星的液晶显示器中存在较多,一般出现在网吧中和营业性单位使用的机器中,主要是电源部分的滤波电容在长时间高温环境中使用,电容鼓包失容,容量变小后,+13V供电的纹波系数变大,有效值降低,导致高压板过流保护。
  有些显示器因为保护点不一样,仍然能够正常工作,高压板部分的推动场管在过流情况下长时间工作,发热量过大而热击穿,继而造成电源负载短路,又导致不能正常开/关机。
  出现此间题的机器有三星的540N、740、911N等,主要是两只8201.F/25V和一只330μF/25V电容,维修时可分别用1000μF/25V和470μF/25V的电容代换。
  如果高压板上面的场管击穿损坏,可以使用N/P复合场管(如4532、4606等)代换。
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.177439 second(s), 17 queries .
