惠普VL420微机按下面板上的触发按钮后主机无反应,但电源风扇旋转正常
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   打开机箱首先测量电源各路输出电压,测试结果除了3.3V电压为0V外,其余电压均正常。接下来测量3.3V稳压集成块Q280输入电压为4.8V,输出电压和控制端电压为0V,说明3.3V整流滤波电路是好的,Q280控制端电压不正常 ...
      打开机箱首先测量电源各路输出电压,测试结果除了3.3V电压为0V外,其余电压均正常。接下来测量3.3V稳压集成块Q280输入电压为4.8V,输出电压和控制端电压为0V,说明3.3V整流滤波电路是好的,Q280控制端电压不正常,应重点检查稳压控制环路。断开电源,测量Q280控制端对地电阻为0Ω,接着焊下Q330测其c、e极已击穿,更换后微机工作正常。
GMT+8, 2026-1-13 20:32 , Processed in 0.185387 second(s), 17 queries .
