TCL L46F19FBD液晶(MS58机芯)开机背光保护
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机背光保护检修与分析:开机检查各组电压正常,有声音,把U901的13.14.15脚接地,现象依旧。23.26脚无驱动输出,怀疑是U901不良,试更换U809运放IC后试机修复。 ...
    故障表现为:开机背光保护
发表评论
引用 北斗星 2024-1-31 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:36 , Processed in 0.388406 second(s), 17 queries .
