联想LXM-L19AH液晶显示器加电后满屏通红或亮一下即黑
2023-5-14 09:58| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   该故障的表现多数是开机满屏通红,几分钟后图像正常,但已经明显变暗。有的表现为开机亮一下即灭或者是亮几分钟后熄灭,仔细观察屏幕会看到屏幕上有暗像。黑屏时,指示灯正常,可以正常开/关机。如果关机后再开 ...
      该故障的表现多数是开机满屏通红,几分钟后图像正常,但已经明显变暗。有的表现为开机亮一下即灭或者是亮几分钟后熄灭,仔细观察屏幕会看到屏幕上有暗像。黑屏时,指示灯正常,可以正常开/关机。如果关机后再开,屏幕会再亮一下熄灭。
  故障分析:液晶显示器的高压板不但有断线保护、缺灯保护,还有平衡保护功能,如果四支灯管的工作电流明显差异太大,高压板也会保护。我们在判断显示器的此类故障时,首先要确保高压板的性能正常,电源板的性能正常,因为电源的带负载能力差,高压板性能不良也会出现此类现象。
  测试电源板时,可以用25W/12V的灯泡挂在电源板上,加电开机,使用驱动板和屏工作。此时如果显示器正常工作,没有出现保护,就说明电源没有问题。对于19英寸以上显示器,应使用40W/12V的灯泡测试,防止误判。
  测试高压板时要外接四支正常灯管,把ON/OFF信号直接接在+5V或+3.3v驱动板供电上,加电进行测试,如果高压板能够连续两三小时正常工作,就可以判断高压板没有问题。在电源和高压板没有问题后,还需要测试一下驱动板送出的ON/OFF信号在亮屏变黑屏时有没有变化(大部分高压板是高电平工作,低电平停止。个别是低电平开机,高电平停止),如果黑屏时ON/OFF信号有变化,那就要考虑驱动板的问题;如果黑屏时ON/OFF信号没有变化,就可确定是灯管老化造成的黑屏保护(当然灯管两端的引线虚接,灯管引线因为压接安装不当绝缘破损漏电,灯管断裂也会同样出现背光亮一下即灭)。
  注意:在不同品牌的液晶显示器中ON/OFF信号的标识不一样,还有其他不同的标识,但其作用是一样的,如BK(Backlight),B_ON  (Backlight  ON),EN(EnabLED Backlight),BL(BackLight)等。而亮度调整一般标识为ADJ(Adjustment),DIM,PWM等。
  拆机测灯管,2条灯管不亮,2条灯管亮度不正常。于是找来4条灯管换上,开机正常显示1秒钟,就黑屏。开始怀疑高压板也出了问题,在准备替换高压板之前,无意按了一下联想显示模式菜单,更改为网页模式,居然可以正常显示。后又替换成炫酷电影模式,马上黑屏。改成文本模式显示正常。其实该例故障原因也是灯管问题,该维修者在维修时所换上的四条灯管并非全新灯管,所以就出现了上述现象。对于此通病一定要同时更换四支灯管。
  联想的LXM开头的显示器,由深圳唯-冠代工的显示器,凡是使用PV★★★的17英寸和19英寸液晶屏都存在此通病。同时,由唯冠代工的方正的FH98-WA和清华同方17英寸和19英寸显示器也存在此通病。在显示器使用两年左右时会出现灯管严重老化。开机满屏通红或开机亮一下即灭的现象,解决的方法就是全部换为全新灯管。
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.141990 second(s), 17 queries .
