湖山AVK100功放机所有声道均无声音
2023-5-14 09:57| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   该机保护电路由3N1(TA7317P)担任,只要有一个声道的末级中点电压超过了0.25mV,保护电路即动作,分别检查未级功放电路的中点电压,发现右声道功放管3V12和3V15的e极中点直流电压为0.35V,即发生了零值漂移。检 ...
      该机保护电路由3N1(TA7317P)担任,只要有一个声道的末级中点电压超过了0.25mV,保护电路即动作,分别检查未级功放电路的中点电压,发现右声道功放管3V12和3V15的e极中点直流电压为0.35V,即发生了零值漂移。检查3V12、3R28、3R29及3V15,发现39阻值增大(正常值为0.47Ω),换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 22:32 , Processed in 0.175032 second(s), 17 queries .
