TCL L32F11液晶(MT23L机芯)收不到台
2023-4-29 08:58| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 1
摘要: 故障表现为:收不到台 检修与分析:测量各脚电压,SCL,SDA.供电都正常。在搜台时测调谐电压也有,这时仔细观察发现搜台时速度很慢,怀疑是总线通讯有问题。直接量24C32到Q501的阻值,发现SCL有3K的阻值,直接用导 ...
    故障表现为:收不到台
检修与分析:测量各脚电压,SCL,SDA.供电都正常。在搜台时测调谐电压也有,这时仔细观察发现搜台时速度很慢,怀疑是总线通讯有问题。直接量24C32到Q501的阻值,发现SCL有3K的阻值,直接用导线将Q501的4脚和U003的6脚相连试机故障修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-2 13:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 18:35 , Processed in 0.157614 second(s), 17 queries .
