LG T711S 17英寸CRT显示器,开机图像显示慢
2023-5-14 09:57| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   此机刚开机时没有图像,需要等一段时间才出现图像,并且等待的时间越来越长,最后到了要半小时以上才出图像。  图像出来后开机一切正常,再关机再开机,只要时间不长,都能够立即出现图像。只要一过夜,再开机 ...
  图像出来后开机一切正常,再关机再开机,只要时间不长,都能够立即出现图像。只要一过夜,再开机时就会出现。
  像这种故障是比较常见的,开机后等一段时间出现图像,故障一般都是管座受潮漏电、G2极电容漏电,高压包加速极电位器漏电或高压包不良,还有就是显像管不良,G2对地之间有轻微碰极可能。
  针对上述的分析,拆机后,首先在尾板G2电压与地之间并接一数字万用表,加电开机后,发现G2电压从30多伏开始慢慢上升,一直升到150V时屏幕慢慢出现图像,最后电压达到185V(G2的测得电压高低与万用表的内阻有关,不同的万用表测得的同收到其他维修同行的一台显示器的G2电压不同,一般在200V~300V左右,实际G2电压在500V~800V)。
  当天的气温比较低,所以关机10多分钟再加电时,电压会从80多伏慢慢上升,电压上升得非常均匀,没有跳变现象。
  为了确定故障原因,首先断开G2的测试点,使G2电压悬空,加电开机后,发现G2电压立即变为185V,非常稳定,所以可以排除高压包漏电和加速极电位器不良的可能性。
  再把G2焊回尾板,同时把G2和管座相连的引脚的锡抽空,使引脚悬空,再加电开机,发现此时的电压仍然为80V左右,并且该电压也在慢慢上升(第一次没有对电压上升观察仔细,没有发现其中的细节)。
  由于电压仍然偏低,所以怀疑尾板上的G2电路中的滤波电容漏电或不良,将电路中的两个滤波电容去除后,仍然电压偏低。此步骤可以排除管座的问题,如果管座漏电,将管座的引脚与尾板脱开后,在尾板上测得的G2电压应该恢复正常,而不应该仍然偏低。所以在实际维修中更换管座的过程是多余的。
  在去除抗干扰电容后,G2的电压仍然偏低,由于该电路已经没有其他元件,问题只在PCB板了。但仔细观察该尾板的PCB板,没有炭化和漏液受潮的迹象。
  为了再次确定是否由于PcB板漏电造成的G2电压慢慢上升,再次将管座的G2引脚与电路板脱开,将高压包的G2引线直接与管座的G2引脚相连,并确定没有与PCB相连。加电开机,5s后屏幕出现图像。关机等机器完全冷却后再加电开机,仍然是5s左右出现图像,所以由此可确定该故障的原因是PCB板漏电造成的。
  为了彻底排除故障,将管座吸空,取下管座,把PCB板上的G2引脚的焊孔用电钻扩大,使焊孔扩大为5mm左右,再将管座焊回,并把除G2引脚以外的其他引脚焊接牢靠。
  把高压包出来的G2引脚直接焊接在管座引脚上,并外套热缩管,确保不与PCB板接触。然后使用热风枪吹缩热缩管,再使用热熔胶对管座固定,防止G2引线脱落。
  加电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  最后总结:该例故障比较特殊,一般情况下对于开机半个小时后出现图像的问题多数都是管座受潮漏电,更换管座后即可排除。
  还有就是G2的抗干扰滤波电容漏电也会引起类似的故障。而该例却是PCB板漏电,同时尾板上也没有进水或电容鼓泡漏液的痕迹,所以检查起来有一定难度,但如果按照正确思路排查,花费的时间也不会太长。
  注:应该同时把原来的G2滤波电容移接到CRT的G2引脚处。
GMT+8, 2026-1-13 22:33 , Processed in 0.121036 second(s), 17 queries .
